Как собрать блендер? Kitfort KT-3020 [Ответы 1]
Kitfort KT-3020
Вопрос 625773
User_q625773, Редмонд
9 месяцев назад
Перед первым применением или после длительного хранения вымойте все составные части, кроме моторного блока, и высушите их. После того, как все части были тщательно очищены и высушены, соберите блендер следующим образом:
1. Переверните чашу блендера и поставьте ее на ровную поверхность.
2. Вложите уплотнительное кольцо в блок ножей.
3. Удерживая чашу за ручку, установите блок ножей на основание чаши, закрепите его, повернув по часовой стрелке до упора.
4. Переверните чашу и установите ее на моторный блок так, чтобы риска на блоке ножей находилась над значком открытого замка « пП » на моторном блоке. Чтобы зафиксировать чашу, поверните ее по часовой стрелке в сторону закрытого замка « п ». Если чаша установлена неправильно, мотор не включится.
5. Накройте чашу крышкой. Выступ на крышке должен находиться левее носика на чаше.
6. Далее поверните крышку по часовой стрелке до упора так, чтобы фиксаторы закрывали стеклянные выступы. Выступ на крышке должен закрывать носик на чаше.
7. В крышку установите мерный колпачок.
Для того чтобы снять крышку, поверните ее против часовой стрелки так, чтобы фиксаторы находились за пределами стеклянных выступов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834281/6
