Какие рекомендации по приготовлению продуктов приведены в таблице? Kitfort КТ-3025 [Ответы 1]
Kitfort КТ-3025
Вопрос 625792
User_q625792, Редмонд
В таблице приведены рекомендации по приготовлению некоторых продуктов. Например, для свинины и говядины рекомендуется удалить кости, жилы и хрящи, а затем порезать мясо кубиками размером 2х2х2 см. Для моркови и картофеля рекомендуется порезать их кусочками, чтобы они помещались в чашу измельчителя. Капусту и зелень также необходимо измельчить. При измельчении зелени следует следить, чтобы она не закладывалась выше верхнего ножа и чтобы длинные палки не намотались на нож. Также в тексте приведены рекомендации по использованию импульсного режима и скоростей при измельчении пищи, а также советы по обслуживанию, уходу и хранению измельчителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834353/8
