Какие рекомендации по приготовлению продуктов приведены в таблице? Kitfort КТ-3024 [Ответы 1]
Kitfort КТ-3024
Вопрос 625794
User_q625794, Редмонд
В таблице приведены рекомендации по приготовлению некоторых продуктов. Например, для свинины и говядины рекомендуется удалить кости, жилы и хрящи, а мясо порезать кубиками размером 2х2х2 см. Для моркови и картофеля рекомендуется порезать их кусочками, чтобы они помещались в чашу измельчителя. Капусту и зелень также следует измельчить. При измельчении зелени необходимо следить, чтобы она не закладывалась выше верхнего ножа и чтобы длинные палки не наматывались на нож. Также в тексте даны рекомендации по использованию импульсного режима и режимов I и II скорости для достижения желаемого результата. Если ингредиенты прилипают по краям чаши и плохо перемешиваются, рекомендуется прервать работу, открыть чашу и убрать продукты от краев к центру, а затем продолжить работу. Также даны рекомендации по обслуживанию, уходу и хранению измельчителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834354/8
