Какие факторы могут быть причиной неточных измерений при использовании пульсокси... Армед YX200 [Ответы 1]
Армед YX200
Вопрос 625801
User_q625801, Редмонд
Какие факторы могут быть причиной неточных измерений при использовании пульсоксиметра?
11 месяцев назад
Высокочастотное хирургическое вмешательство и дефибрилляторы. Остановка сердечной деятельности или шок у пациента. Интраваскулярные пигменты, например, индоцианиновый зеленый или метиленовый синий. Значительные уровни дисфункционального гемоглобина (например, карбоксигемоглобин или метгемоглобин). Яркое окружающее освещение может оказать негативное влияние на измерение SpO2. Следует заслонять датчик (например, хирургическим полотенцем от прямого солнечного света), если это необходимо. Венозный пульс. Чрезмерная подвижность пациента. Нельзя стерилизовать прибор в автоклаве, с помощью этиленоксида или погружая в жидкость, поскольку это может привести к получению неточных результатов измерения. Прибор не предназначен для стерилизации. Гипотензия, сильный сосудистый спазм, анемия тяжелой степени или гипотермия у пациента. Закрепление датчика на конечности с помощью манжеты тонометра, артериального катетера или интраваскулярное применение. Лак для ногтей или искусственные ногти могут привести к неточным показаниям прибора при измерении SpO2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834434/6
