![Какие операции необходимо выполнить при использовании дозатора? Аксион Д01 [Ответы 1]](/images/1627115/pimg_3252833.jpg)
Аксион Д01
Вопрос 625815
Какие операции необходимо выполнить при использовании дозатора? |
При использовании дозатора необходимо выполнить следующие операции: 1. Проверить настройку типа шприца и провести её при необходимости. 2. Установить дозатор в рабочее положение и расположить его на столе или зафиксировать на инфузионной стойке. 3. Подключить дозатор к источнику питания и нажать и удерживать кнопку в течение 1 секунды. 4. Установить шприц, удалив пузырьки воздуха из шприца и его компонентов. 5. Задать необходимую скорость инфузии и при необходимости сбросить накопленный объем. 6. Подключить компоненты шприца к пациенту. 7. Начать инъекцию, нажав кнопку. 8. Завершить инъекцию, нажав кнопку. 9. Отключить дозатор от источника питания и нажать и удерживать кнопку в течение 3-5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834554/17 |
