Периодически высвечивает ошибку то в контактах то в галереи то в смс сообщениях Lenovo A5000 Black [Ответы 3]
Lenovo A5000 Black
Вопрос 62582
Марина, Москва
9 лет назад
Периодически высвечивает ошибку то в контактах,то в галереи, то в СМС сообщениях
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
Попробуйте установить антивирус с google play и проверить на вирусы на всякий случай. https://play.google.com/store/search?q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81&c=apps
Если постоянные ошибки в разных приложениях, лучше всего сбделать сброс настроек на заводские параметры . в настройках - резеврное копирование и сброс ищите.
Марина, Архангельск
9 лет назад
Выполнила ваши рекомендации,не помогло, все без изменений, периодически пишет ошибки. Заметила связь, похоже они появляются ,когда одновременно звонок и СМС входящии
Аноним 9 лет назад
Леново, волшебный телефон. У меня даже "в приложении телефон, произошла ошибка" и такое было )))))
Yuriy,
9 лет назад
Сброс на заводские параметры должен решить все програмные ошибки. Если он не помогает, или проблема аппаратная , телефон технически не исправен . Или телефон прошить нужно, тк как бывает что прошивка становится неработоспособной по ряду причин.
Еще разок попробовать сделать сбро, только не через меню а через recovery
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Если в телефоне вставлена карта памяти попробуйте без нее. Бывает что неисправная флешка причина сбоев.
Ну и с другой симкартой желательно проврить.
