Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации светильника армед? Армед ЛД-2-ЛЕД [Ответы 1]
Армед ЛД-2-ЛЕД
Вопрос 625830
User_q625830, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации светильника АРМЕД?
При эксплуатации светильника АРМЕД необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с электрооборудованием. Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ Р 50267.41. В светильнике имеется опасное для жизни переменное напряжение до 242 В. Не допускается снятие крышки светильника при включенном в сеть изделии. Запрещается закрывать вентиляционные щели светильника, так как это может вызвать перегрев и нарушения в его работе. К ремонту и вскрытию светильника допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с напряжением до 1500 В. Не открывайте корпус и не пытайтесь самостоятельно разобрать светильник. Разборка и сборка, а также исправление неисправностей производится специалистом сервисной службы предприятия-изготовителя или его авторизованного дилера (поставщика). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834565/2
