![Какие существуют методы удаления накипи из кофеварки? Kitfort KT-756 [Ответы 1]](/images/1627281/pimg_3253235.jpg)
Kitfort KT-756
Вопрос 625866
Какие существуют методы удаления накипи из кофеварки? |
Для удаления накипи из кофеварки можно использовать следующие методы: 1. Налейте в бойлер воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (например, 3%-й раствор лимонной кислоты). Подсоедините пустой рожок и установите под него пустой кофейник. Переведите ручку управления в положение подачи воды и пролейте воду примерно на одну чашку. Подождите несколько секунд и приготовьте еще полчашки. Переведите ручку управления в положение приготовления пара, дождитесь готовности и выпускайте пар примерно 2 минуты. Затем выключите кофеварку. Подождите 15 минут, чтобы средство от накипи подействовало. Повторите пункты 2 и 3. 2. Периодически вынимайте фильтр и промывайте его и пространство под ним. 3. Регулярно или по мере наполнения выливайте воду из поддона. Для отсоединения поддона возьмите решетку за центральное отверстие в ней и поднимите кверху. Затем поднимите поддон. Промойте поддон и решетку и установите их в обратной последовательности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834721/17 |
Какие преимущества имеет рожковая полуавтоматическая эспрессо-кофеварка КТ-756?
