Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке мороженицы? Kitfort KT-1820 [Ответы 1]
Kitfort KT-1820
Вопрос 625882
User_q625882, Редмонд
При установке мороженицы необходимо учитывать следующие меры безопасности: не устанавливайте ее в небольшой комнате или кладовке, чтобы избежать опасности наполнения помещения газами в случае утечки жидкости; сохраняйте зазор со всех сторон не менее 15 см для обеспечения циркуляции воздуха; не устанавливайте мороженицу вплотную к стенам, предметам интерьера и источникам тепла; перед первым использованием протрите корпус мягкой сухой тканью и промойте прозрачную крышку, ведерко для мороженого и смешивающую лопасть теплой мыльной водой и вытрите насухо. Также необходимо установить моторный блок в крышку чаши, установить смешивающую лопасть на стержень и добавить в ведерко подготовленные по рецепту ингредиенты для мороженого, не заполняя его более чем на 60%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834741/6
