Какие шаги нужно выполнить для приготовления бисквита по рецепту? Kitfort KT-3074 [Ответы 1]
Kitfort KT-3074
Вопрос 625902
User_q625902, Редмонд
1. Включите устройство, выбрав скорость работы «1» или «2» при помощи регуля­ тора скорости.
2. Пропустите тесто через насадку для раскатывания теста несколько раз, чтобы получить нужную толщину теста.
3. Как только у вас будут готовы полоски теста, присыпьте их мукой с двух сторон и оставьте их подсохнуть на 5-10 минут — это нужно для того, чтобы тесто хорошо разрезалось насадкой для спагетти или фетучини.
4. Выключите миксер, открутите винт фиксации насадок и снимите насадку для раскатывания теста.
5. Установите насадку для спагетти или фетучини и зафиксируйте ее на моторном блоке, закрутив винт фиксации насадок.
6. Включите устройство, выбрав скорость работы «1» или «2» при помощи регуля­ тора скорости.
7. Пропустите через насадку полоску теста.
8. После окончания работы выключите устройство, переведя регулятор скорости в положение «0». Отключите устройство от сети электропитания.
9. Открутите винт фиксации насадок и снимите насадку с моторного блока мик­ сера.
10. Время непрерывной работы миксера с насадками для пасты не должно превышать 10 минут. После этого миксеру необходимо дать остыть в течение 20—30 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834752/20
