Как правильно чистить и обслуживать миксер? Kitfort KT-3073 [Ответы 1]
Kitfort KT-3073
Вопрос 625908
User_q625908, Редмонд
11 месяцев назад
Перед чисткой миксера необходимо выключить его, перевести регулятор скорости в положение «О» и отключить от сети электропитания. Моторный блок следует протереть влажной, а затем сухой тканью. Запрещается погружать устройство в воду. Насадки миксера, чашу и крышку чаши следует мыть сразу после использования устройства, используя мягкое моющее средство для посуды и неабразивную губку. Не рекомендуется мыть насадки и чашу миксера в посудомоечной машине, а также использовать агрессивные моющие средства и абразивные материалы, так как они могут повредить насадки и чашу. Крышку чаши можно мыть в посудомоечной машине при температуре не выше 60 °С. Важно не допускать засыхания остатков пищи на насадках, в чаше и на крышке чаши. Перед хранением миксера необходимо очистить его в соответствии с инструкцией, высушить все составные части, установить регулятор скорости в положение «0» и опустить моторный блок в рабочее положение. Миксер следует хранить в собранном виде в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если устройство не включается и индикация не горит, возможно причина в отсутствии напряжения в сети, поэтому рекомендуется проверить наличие напряжения. При первом включении миксера может возникнуть специфический запах, который является нормальным и безвредным явлением. Запах должен исчезнуть после нескольких использований. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834753/14
