![Какие рекомендации по использованию миксера kitfort 7? Kitfort KT-3044-1 [Ответы 1]](/images/1627327/pimg_3253373.jpg)
Kitfort KT-3044-1
Вопрос 625920
Какие рекомендации по использованию миксера Kitfort 7? |
При использовании миксера Kitfort 7 рекомендуется сначала установить первую скорость вращения, а затем постепенно ее увеличивать. Необходимо засыпать муку медленно и аккуратно, чтобы не поднималось облако из мучной пыли. Важно не перегружать миксер и не заполнять чашу доверху. При взбивании ингредиентов, особенно яичных белков, следует добавлять не менее 2-3 штук. Для отделения белков от желтков можно использовать сепаратор для яиц. При замесе теста рекомендуется смешивать ингредиенты в следующем порядке: 10 секунд на скорости 1, затем 10 секунд на скорости 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834767/8 |
