Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании центрифуги? Армед LC-04B [Ответы 1]
Армед LC-04B
Вопрос 625927
User_q625927, Редмонд
При использовании центрифуги необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать в центрифуге воспламеняющиеся и взрывоопасные вещества, а также вещества, вступающие в химическую реакцию с выделением большой энергии.
- Не работать на режимах, превышающих максимальное значение для данной центрифуги.
- Не работать с открытой крышкой центрифуги при вращающемся роторе.
- Не прислоняться к центрифуге и не работать при отсутствии заземления.
- Не работать в присутствии проводящей пыли, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Не открывать крышку центрифуги до полной остановки ротора.
- Не загружать ротор центрифугатом, объем которого превышает значения, указанные в руководстве.
- Не модифицировать центрифугу и не эксплуатировать неисправную центрифугу.
- Не применять самодельные пробирки.
- Соблюдать меры предосторожности при работе с кровью и биологическими жидкостями организма, а также при использовании и хранении острых предметов.
- Не проводить пипетирование ртом, использовать соответствующие механические устройства.
- Дезинфицировать рабочие поверхности ежедневно и по необходимости.
- Устанавливать центрифугу на таком уровне, чтобы оператор мог видеть внутреннюю часть камеры и правильно установить пробирки и контейнеры с образцами.
- Использовать лицевые щитки или маски и защитные очки в ситуациях, когда есть высокая вероятность случайного контакта с кровью и биологическими жидкостями организма.
- Использовать латексные перчатки подходящего размера.
- Использовать центрифуги в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834816/14
