Как использовать блендер для измельчения продуктов? Kitfort KT-2320 [Ответы 1]
Kitfort KT-2320
Вопрос 625944
User_q625944, Редмонд
1) Проверьте, что блок ножей в чаше установлен правильно. Установите чашу на вал моторного блока. Положите в чашу продукты, порезанные на куски. Не переполняйте чашу выше максимальной отметки в 250 мл. Если по рецепту требуется добавить жидкость, добавьте ее перед приготовлением. С жидкостью продукты измельчаются лучше и быстрее. 2) Закройте крышку чаши и крышку моторного блока. Подключите блендер к сети электропитания. 3) Поверните ручку выбора режима по часовой стрелке в режим измельчения. Блендер работает, пока вы держите ручку. Чтобы выключить блендер, отпустите ручку, она вернется в положение «0» (выключено). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/834844/10
