Какие ошибки могут возникнуть при использовании весов и как их устранить? Adam HCB-123 [Ответы 1]
Adam HCB-123
Вопрос 625958
User_q625958, Редмонд
Возможные ошибки при использовании весов и их устранение:
- Ошибка Err 4: При включении или при нажатии кнопки [‐>0/T
- Ошибка Err 5: Ошибка клавиатуры, неправильное функционирование весов. Устранение: выключите и включите весы снова.
- Ошибка Err 6: При включении весов неправильное аналогово-цифровое преобразование. Причины: неисправный тензодатчик, неисправная электроника. Устранение: удалите всё с платформы, выключите и включите весы снова, повторите процедуру калибровки.
- Ошибка Err 9: При включении весов аналогово-цифровое преобразование нестабильно. Причины: неисправный тензодатчик, платформа касается посторонних предметов, воздушные потоки, вибрации или неустойчивость. Устранение: проверьте платформу, проверьте положение калибровочного груза, убедитесь, что весы настроены по уровню, повторите процедуру калибровки.
- Индикатор низкого заряда аккумуляторной батареи. Возможно, разряжена или неисправна аккумуляторная батарея. Устранение: зарядите батарею или замените её.
- Показания не удаётся стабилизировать. Возможно, повреждён тензодатчик или механический блок. Устранение: убедитесь, что весы находятся на ровной поверхности и не подвергаются вибрациям, убедитесь, что внутренний калибровочный груз находится в поднятом положении.
- Красный свет на передней панели. Индикатор низкого заряда батареи при зарядке. Внутренний аккумулятор вышел из строя или разряжен. Устранение: зарядите батарею или замените её.
- Весы не включаются кнопкой [on/off]. Неисправность батареи, адаптера или клавиатуры. Устранение: зарядите батарею или замените её, замените адаптер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835036/24
