Какие требования к установке холодильника? Leran BOSFOR RF 063 [Ответы 1]
Leran BOSFOR RF 063
Вопрос 625966
User_q625966, Редмонд
Правильная установка холодильника необходима для обеспечения надежной и эффективной его работы. Холодильник следует устанавливать в помещении, где температура окружающей среды соответствует климатическому классу, указанному в таблице технических характеристик. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, устанавливая холодильник в хорошо проветриваемом помещении с нормальной влажностью. Запрещено устанавливать холодильники в помещениях с повышенной влажностью, под воздействием прямых солнечных лучей или рядом с источниками тепла. При установке необходимо обеспечить минимальные зазоры: 15 см за задней стенкой, по 40 см за боковыми стенками и 20 см сверху для свободной циркуляции воздуха. Не следует перекрывать движение воздуха сверху и сзади прибора, не устанавливать холодильник в нишу в стене или в шкаф, а также не накрывать его. При изменении направления открывания двери необходимо убедиться, что холодильник отключен от источника питания, в нем нет продуктов, регулировочные ножки установлены в максимально высокое положение, и не кладите холодильник в горизонтальное положение, чтобы не повредить систему охлаждения. Для проведения работ потребуются крестообразная отвёртка, плоская отвертка, шпатель и гаечный ключ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835077/6
