Какие возможные проблемы могут возникнуть с холодильником и как их решить? Leran BOSFOR BRF 180 WS [Ответы 1]
Вопрос 625969
User_q625969, Редмонд
Возможные проблемы с холодильником могут быть следующими: холодильник не работает, прибор сильно замораживает или охлаждает, продукты недостаточно замораживаются, слишком много льда и инея, необычный шум. Для устранения этих проблем можно выполнить следующие действия: проверить, что вилка сетевого кабеля правильно вставлена в розетку; проверить предохранитель и заменить его при необходимости; если розетка неисправна, обратиться к электрику; настроить регулятор температуры до нужной отметки; не открывать дверцу холодильника на длительное время; при большом количестве продуктов в холодильнике на время отрегулировать температуру на более холодный режим; установить холодильник вдали от источников тепла; убедиться, что дверца холодильника плотно закрыта; отрегулировать ножки холодильника, если он установлен не по уровню; аккуратно отодвинуть холодильник, если он касается стены или других объектов; по возможности аккуратно отодвинуть деталь, которая касается другой части холодильника или стены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835078/14
