Как включить и выключить духовой шкаф? Leran ECC 2614 W [Ответы 1]
Leran ECC 2614 W
Вопрос 625973
User_q625973, Редмонд
Духовой шкаф включается путем установки нужного режима работы с помощью ручки переключателя режимов. При этом загорается красная сигнальная лампочка, указывающая на готовность шкафа к работе. Для включения нагревательных элементов необходимо повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке и установить нужный температурный интервал. Для выключения духового шкафа ручку терморегулятора следует установить в положение «О», вращая ее против часовой стрелки. Также необходимо установить ручку выбора режима работы в положение «0». При использовании гриля следует быть осторожным, чтобы избежать соприкосновения с нагревателями. Не рекомендуется оставлять дверцу разогретого шкафа открытой более 3 минут для предотвращения перегрева ручек управления. При включении нижнего нагревателя запрещается устанавливать посуду и алюминиевую фольгу на дно шкафа, чтобы избежать повреждения эмалевого покрытия и неравномерного нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835080/13
