![Какие инструкции по установке микроволновой печи? Leran FMO 2032 B [Ответы 1]](/images/1627607/pimg_3255432.jpg)
Leran FMO 2032 B
Вопрос 625977
Какие инструкции по установке микроволновой печи? |
1. Перед установкой необходимо проверить прибор на предмет отсутствия повреждений. В случае обнаружения повреждений печь использовать запрещено. 2. Установите прибор на ровную, твердую, устойчивую поверхность. 3. Запрещено устанавливать печь рядом с источниками тепла или легко воспламеняющимися предметами. 4. Не устанавливайте печь в местах с повышенной влажностью. 5. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Необходимо обеспечить достаточную вентиля цию прибора, оставив свободное пространство: сзади - не менее 10 см, по бокам - 5 см, сверху - 20 см. 6. Во избежание помех в изображении и звуке не устанавливайте печь рядом с телевизором, минимальное расстояние -5 м. 7. Розетка должна быть заземлена. Она должна находиться в непосредственной близости от прибора. 8. Не снимайте ножки микроволновой печи. 9. Микроволновая печь предназначена для автономной установки, запрещено размещать ее в шкафу. 10. Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и прогрейте в течение 10 минут. 1. Продвиньте ограничитель расстояния в указанном направлении. 2. Убедитесь, что зажим А установлен в отверстие А. 3. Вставьте зажим в соответствующие квадратные отверстия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835082/7 |
