Какие возможные причины и способы устранения неисправностей микроволновой печи? Leran FMO 23ST63 B [Ответы 1]
Leran FMO 23ST63 B
Вопрос 625982
User_q625982, Редмонд
Возможные причины и способы устранения неисправностей микроволновой печи:
1. Работа печи отрицательно влияет на изображение телевизора и сигнал телевизора и радио. Это нормально, так как аналогичные помехи вызывают иные приборы бытовой техники.
2. Тусклая подсветка внутри печи при работе на низкой мощности - это нормально.
3. Пар может оседать на дверце и горячий воздух выходить через вентиляционные отверстия. Часть пара может скапливаться в прохладных местах, таких как дверца печи.
4. Запрещается запускать нагрев без продуктов внутри печи, так как это может быть опасно.
5. Если микроволновая печь не включается или продукты не нагреваются, возможные причины могут быть следующими: неправильно вставленная вилка в розетку, сработавший предохранитель или выключатель, неисправная розетка или неполностью закрытая дверца. Для устранения проблемы можно попробовать вынуть и снова вставить вилку через 10 секунд, заменить предохранитель, проверить розетку специальным инструментом или проверить правильность закрытия дверцы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835085/15
