Какие шаги нужно выполнить для эксплуатации мясорубки? Leran MG 200 GX [Ответы 1]
Leran MG 200 GX
Вопрос 625993
User_q625993, Редмонд
1. Нарежьте мясо (другие продукты) на куски, свободно проходящие через приемное отверстие лотка.
2. Подключите сетевой шнур к сети, включите устройство.
3. Положите куски мяса в лоток. Для подачи мяса используйте толкатель.
4. После завершения работы выключите прибор и отсоедините его от сети.
Внимание! В процессе работы камера мясорубки может немного двигаться - это нормально. Не затягивайте очень туго фиксатор, чтобы устранить это движение - это может привести к поломке устройства.
Внимание! Желательно использовать слегка замороженное мясо, без сухожилий и пленок. При использовании мясорубки без функции автореверса, если сработало автоотключение, или устройство работает, но фарш не выходит из-за того, что забилась решетка, необходимо выключить устройство, отключить его от источника питания, разобрать и очистить камеру мясорубки и решетку.
Функция обратного вращения (реверс) Если во время работы мясорубки мясо (другие продукты) застряло внутри камеры, необходимо:
• выключить прибор и дождаться полной остановки мотора;
• включить реверс - шнек будет вращаться в обратном направлении и засор будет устранен;
• если засор не устраняется, выключите мясорубку, отключите ее от сети и устраните засор вручную.
Приготовление колбас Установите насадку для приготовления колбас в соответствии с нижеприведенной схемой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835092/7
