Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической... Leran EH 6443 BV [Ответы 1]
Leran EH 6443 BV
Вопрос 625995
User_q625995, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании керамической варочной поверхности?
При использовании керамической варочной поверхности необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Включите специальный воздушный выключатель в стационарную проводку. 2. Не используйте варочную поверхность рядом с газовой плитой или керосиновой печкой. 3. Не помещайте под варочную поверхность моющие средства и другие легковоспламеняющиеся материалы. 4. Не помещайте на работающую варочную поверхность металлические приборы. 5. Не нагревайте на поверхности запечатанные продукты, чтобы избежать взрыва, вызванного тепловым расширением. 6. Поврежденный шнур питания должен быть заменен производителем, сервисным центром или другим квалифицированным персоналом. 7. Не располагайте на керамической поверхности неровные и шершавые предметы. 8. При возникновении трещин на керамической поверхности, обесточьте прибор, чтобы избежать удара электрическим током. 9. Не мойте варочную поверхность непосредственно водой. 10. Не используйте варочную поверхность для разогрева кастрюль и сковород без продуктов питания внутри. 11. После использования варочная поверхность остается горячей, поэтому не прикасайтесь к поверхности сразу же после использования. 12. Держите электрические приборы в недоступном для детей месте и не позволяйте детям использовать технику без присмотра. 13. Утилизируйте продукт специальным образом, не выбрасывая его вместе с прочими городскими отходами. 14. Используйте прибор только в помещении. 15. Регулярно очищайте поверхность, чтобы избежать попадания мусора в вентиляционные отверстия и нарушения нормальной работы варочной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835094/4
