Какие правила следует соблюдать при выборе места установки стиральной машины? Leran WS-30ET [Ответы 1]
Leran WS-30ET
Вопрос 626001
User_q626001, Редмонд
При выборе места установки стиральной машины следует руководствоваться следующими правилами: не устанавливайте машину вблизи источников тепла, таких как электро- и газовые плиты, печи и радиаторы отопления. Расстояние между ними и машиной должно быть не менее 50 см. Также не рекомендуется устанавливать машину на места, где она будет под действием прямых солнечных лучей. Машина должна быть установлена на твердую ровную поверхность, не на ковер или другую мягкую поверхность, чтобы не перекрыть вентиляционные отверстия на дне машины. Не ставьте машину в места с повышенной влажностью, чтобы избежать короткого замыкания или коррозии металлических частей. Также следует избегать мест, где машина может подвергаться воздействию дыма, чтобы не изменить цвет наружных поверхностей машины. Если машина установлена на неровную поверхность, то ее работа будет сопровождаться вибрацией и шумом. Перед использованием новой машины рекомендуется вытереть пыль с внешней и внутренних поверхностей, которая может скопиться во время транспортировки. Если машина находилась на холоде, перед подключением к сети электропитания ее необходимо выдержать не менее четырех часов при комнатной температуре, чтобы избежать выхода из строя электрооборудования. Для подсоединения наливного шланга следует подсоединить один его конец к водопроводному крану. Наливной шланг имеет эластичный универсальный переходник на одном из концов, который позволяет подсоединить его к большинству видов кранов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835097/9
