Что делать если чайник отключается при кипячении воды? Kitfort KT-6129-1 [Ответы 1]
Kitfort KT-6129-1
Вопрос 626018
User_q626018, Редмонд
Что делать, если чайник отключается при кипячении воды?
Возможная причина - плохой контакт в цепи датчика температуры. Решение - проверьте контакты в контактных группах на дне чайника и в подставке. Также возможна причина в слишком большом количестве накипи на нагревательном элементе, в этом случае необходимо очистить нагревательный элемент от накипи, следуя инструкции по чистке и обслуживанию чайника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835185/11
