![Какие советы по использованию обслуживанию и хранению электрогриля? Kitfort KT-1655 [Ответы 1]](/images/1627762/pimg_3257115.jpg)
Kitfort KT-1655
Вопрос 626055
Какие советы по использованию, обслуживанию и хранению электрогриля? |
При готовке в одностороннем режиме не переворачивайте приготовляемую пищу слишком часто, чтобы избежать ее чрезмерного высушивания. Нарезайте пищу не слишком толстыми кусками, иначе приготовление займет много времени. Перед выкладыванием следующей порции продуктов прогрейте гриль. Дождитесь, пока погаснет индикатор нагрева, и после этого выкладывайте продукты на нагреваемые панели. Во время готовки на гриле пища приобретает характерный рисунок «в полосочку». Вы можете получить рисунок «в клетку», если во время готовки повернете куски продуктов на 90°. Перед чисткой и обслуживанием гриля отключите его от сети и убедитесь, что он остыл. Очищайте нагреваемые панели после каждого приготовления. Очистите панели бумажными полотенцами или салфетками, удалив остатки пищи и излишки жира, а затем протрите панели мягкой влажной тканью. Если панели гриля сильно загрязнились, используйте для очистки небольшое количество мягкого моющего средства для посуды. Не используйте для очистки панелей агрессивные и абразивные моющие средства и губки — они могут повредить антипригарное покрытие панелей. После очистки панелей вытрите их насухо. Не мойте нагреваемые панели и корпус электрогриля под струей воды во избежание попадания воды внутрь корпуса устройства. Не помещайте электрогриль в воду или другую жидкость. Запрещается мыть электрогриль в посудомоечной машине. Наружные поверхности корпуса протирайте сначала влажной, а затем сухой тканью. После каждого приготовления мойте емкости для жидкости теплой водой с добавлением моющего средства. Храните электрогриль в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Вы можете хранить устройство не только в горизонтальном, но и в вертикальном положении. Переведите фиксатор крышки в положение «Закрыто» — так крышка гриля не будет открываться при вертикальном хранении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835245/10 |
Какие предметы следует использовать для переворачивания и снятия пищи с устройства?
