Как использовать ирригатор? Kitfort КТ-2916-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-2916-1
Вопрос 626058
User_q626058, Редмонд
1) Убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается прибор, ровная. Если поверхность наклонная, ирригатор может упасть.
2) Налейте в резервуар воду или специальный раствор.
3) Установите нужную насадку в отверстие на моторном блоке сверху.
4) Поверните насадку, чтобы отрегулировать направление потока воды.
5) Наклоните ирригатор под углом 45° и направьте конечник насадки в рот.
6) Установите необходимый режим работы кнопкой выбора режима. Если вы используете ирригатор в первый раз, установите режим «Мягко».
7) Наклонитесь над раковиной, слегка приоткройте рот и нажмите кнопку «Вкл/Выкл».
8) Двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляя насадку вдоль контура десны и задерживаясь в межзубных пространствах.
9) Включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту, чтобы минимизировать разбрызгивание.
10) После использования выключите ирригатор, снимите резервуар и слейте оставшуюся воду. Если использовали специальный раствор, промойте ирригатор водой.
11) Если ирригатор не выключить, он автоматически отключится через 2 минуты.
12) Если планируете долго не использовать прибор, снимите резервуар и насадку, просушите все части и уберите их на хранение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835254/10
