![Как использовать kit fort? Kitfort КТ-2912-1 [Ответы 1]](/images/1627777/pimg_3257204.jpg)
Kitfort КТ-2912-1
Вопрос 626063
Как использовать Kit Fort? |
1) Поверните наконечник струйной насадки, чтобы отрегулировать направление потока воды. Установленная насадка крутится на 360°. 2) Перед тем как включить ирригатор, наклоните его под углом 45° и направьте струйный наконечник себе в рот. Установите необходимый вам режим работы кнопкой «Режим». Примечание. Если вы пользуетесь ирригатором в первый раз, установите режим «Soft», иначе чувствительные и неподготовленные десны могут быть травмиро ваны резким и сильным потоком воды. 3) Наклонитесь над раковиной, а рот слегка приоткройте, нажмите кнопку «Вкл/ Выкл» и удерживайте ее несколько секунд. Вода из вашего рта должна стекать в раковину. Действуйте в такой последовательности, как на рисунке, а именно двигайтесь от жевательных зубов к передним, направляйте насадку вдоль кон тура десны, задерживаясь в межзубных пространствах. Чтобы разбрызгивания было меньше, включайте и выключайте прибор только при нахождении насадки во рту. 4) Когда вода закончится, выключите ирригатор, нажав на кнопку «Вкл/Выкл». Ак куратно откройте крышку резервуара. Переверните ирригатор и слейте остав шуюся воду. Если вы пользовались не водой, а специальным раствором для полоскания, обязательно промойте ирригатор после него. Для этого налейте в резервуар воду, включите ирригатор, направляя сам прибор и насадку вниз в ра ковину. Примечание. Если ирригатор не выключить, то через 2 минуты прибор отклю чится автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835260/10 |
