Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе со стендом для дви... Matrix 567205 [Ответы 1]
Matrix 567205
Вопрос 626067
User_q626067, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе со стендом для двигателя?
Не перегружайте стенд. Перегрузка может привести к его повреждению или падению. Стенд следует устанавливать только на твердых и ровных поверхностях, способных выдержать груз. Установка на других поверхностях может привести к неустойчивости стенда и опрокидыванию груза. Убедитесь, что груз расположен по центру и надежно закреплен на кронштейнах. Смещенный относительно центра груз может начать вращение в любом направлении, если он не зафиксирован в определенном положении. Перед началом работы с грузом обязательно зафиксируйте поворотный механизм монтажной плиты при помощи стопорного штифта. При изменении угла наклона вывешенного на стенде груза действуйте медленно и осторожно. Не вносите изменений в конструкцию стенда. Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению груза, стать причиной травмы или нанести ущерб имуществу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835264/3
