Какие инструкции по обслуживанию и уходу для таль цепной 4? Matrix 519305 [Ответы 1]
Matrix 519305
Вопрос 626068
User_q626068, Редмонд
1. Поднимайте груз с помощью двух талей. Если это необходимо, распределяйте вес на обе тали и используйте тали соответствующей грузоподъемности. Примечание: Грузоподъемность каждой тали должна соответствовать массе поднимаемого груза.
2. Проверьте, чтобы цепь у нижнего крюка не перекручивалась. Все сварные швы должны быть направлены в одну сторону (рис. 3).
3. Если Вы используете таль с двумя или более цепями, следите за тем, чтобы нижний крюк не переворачивался, иначе цепь может перекрутиться.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА
Чтобы поднять груз, подтяните цепь (А, рис. 4) по часовой стрелке к правой стороне. Чтобы опустить груз, подтяните цепь к левой стороне против часовой стрелки. Примечание: Убедитесь, что длина цепи тали (В, рис. 4) достаточна для безопасного поднятия и опускания груза. Не пытайтесь опускать груз ниже, чем длина цепи тали.
ЗАМЕР ПАРАМЕТРОВ ЦЕПИ И КРЮКА
Грузоподъемная цепь
Грузоподъемность, т
0,5
5 звеньев, предел в рамках нормы, мм
75
95
120
105
135
5 звеньев, максимальный предел, мм
98
98
124
109
140 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835271/4
