Как включить и отключить функцию защиты акб на автомобильном холодильнике кт-242... Kitfort KT-2423 [Ответы 1]
Kitfort KT-2423
Вопрос 626084
User_q626084, Редмонд
Как включить и отключить функцию защиты АКБ на автомобильном холодильнике КТ-2423?
10 месяцев назад
Для отключения функции «Защита АКБ» на автомобильном холодильнике КТ-2423 выполните следующие действия: 1. Разблокируйте устройство, зажав кнопку «Замок» на 3 секунды. 2. Зажмите кнопки «°C / F» и «Защита АКБ» на 3 секунды. 3. Функция «Защита АКБ» отключится, при этом на дисплее погаснут индикаторы защиты АКБ. Для включения функции «Защита АКБ» на автомобильном холодильнике КТ-2423 выполните следующие действия: 1. Разблокируйте устройство, зажав кнопку «Замок» на 3 секунды. 2. Зажмите кнопки «°C / F» и «Защита АКБ» на 3 секунды. 3. Функция «Защита АКБ» включена, при этом на дисплее загорится индикатор защиты АКБ и в нем будет отображаться выбранный уровень защиты АКБ. 4. Выберите необходимый режим защиты АКБ, кратковременно нажимая на кнопку «Защита АКБ». Например, для напряжения 12 В выберите режим «Низкий» (L) с напряжением 8,5 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835304/11
