![Как установить замок капота с кронштейном «сфера»? Starline Победит B97 [Ответы 1]](/images/1627827/pimg_3257323.jpg)
Вопрос 626091
Как установить замок капота с кронштейном «сфера»? |
1. Определите место установки замкового механизма на передней панели автомобиля, обратив внимание на установку кронштейна на капоте так, чтобы «сфера» попадала в отверстие на передней панели. 2. Произведите разметку отверстий крепления корпуса на передней панели. Просверлите два отверстия диаметром 6 мм для крепления и одно отверстие диаметром 16 мм для размещения кронштейна. 3. Соберите замок согласно рисунку 1-2, при необходимости уменьшив длину оболочки приводного троса (см. рисунок 5). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835315/7 |
