Как разместить антенну gps+глонасс? Starline E66 V2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626110
User_q626110, Редмонд
Как разместить антенну GPS+ГЛОНАСС?
При размещении антенны избегайте просматриваемых и легкодоступных мест. Антенна должна быть направлена вверх в сторону «неба» и не заслонена металлическими предметами и покрытиями. Сигнал спутников GPS и ГЛОНАСС проходит сквозь стекло, пластмассу, декоративную обшивку дверей, но не проходит через металлический кузов, металлизированную тонировку и другие металлические предметы. Антенна должна быть прочно прикреплена к неподвижным деталям или жгутам проводов и не должна крепиться к нагревающимся деталям. Расстояние между антенной GSM и GPS+ГЛОНАСС должно быть не менее 50см. Для обеспечения защиты от обнаружения нелинейным локатором рекомендуется располагать антенну рядом с заводскими блоками электроники, такими как контроллеры двигателя, блоки ксенонового света, усилители звука и т. п. Запрещается сдавливать металлический корпус датчика при креплении болтом; крепить датчик температуры двигателя вблизи выпускного коллектора. Это может привести к выходу датчика из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835353/91
