Какие функции предоставляет охранный комплекс starline e96v2? Starline E96 V2 BT 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626120
User_q626120, Редмонд
Какие функции предоставляет охранный комплекс StarLine E96v2?
Охранный комплекс StarLine E96v2 предоставляет следующие функции:
- Функция 'Запрет поездки', которая запрещает движение без дополнительной авторизации владельца. При каждом снятии с охраны или каждом выключении зажигания комплекс будет ожидать подтверждения авторизации наличием метки в зоне видимости или посредством ввода кода авторизации владельца штатными кнопками автомобиля.
- Функция 'Контроль состояния автомобиля', с помощью которой пользователь может запросить температуру двигателя, салона, напряжение АКБ и уровень топлива. Запрос выполняется по команде владельца с помощью короткого нажатия на кнопку брелока. Информация отобразится на экране брелока.
- Функция 'Запуск двигателя', которая позволяет дистанционно и автоматически запустить/остановить двигатель автомобиля. Для работы этой функции должна быть включена авторизация владельца, включено использование датчиков и доступна информация о скорости автомобиля. Если функция 'Запрет поездки' включена совместно с использованием режима 'Slave', то для выключения охраны необходимо, чтобы выполнялись оба условия авторизации. Показания температуры двигателя, отображаемой комплексом, зависят от места установки датчика температуры двигателя и могут отличаться от температуры, отображаемой на приборной панели автомобиля. Если запрос выполняется во время автоматического запуска двигателя, то помимо выше перечисленных значений также отобразится оставшееся время работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835354/62
