![Как осуществляется управление некоторыми функциями охранного комплекса из курсор... Starline E96 v2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]](/images/1627855/pimg_3257621.jpg)
Вопрос 626141
Как осуществляется управление некоторыми функциями охранного комплекса из курсорного меню? |
Управление некоторыми функциями охранного комплекса осуществляется из курсорного меню. Вход и выход из меню осуществляется длительным нажатием кнопки 4. Переход к следующему и предыдущему пункту меню осуществляется коротким нажатием на кнопки или соответственно. Выбор функции осуществляется коротким нажатием кнопок 2 и 3. Изменение значения параметра осуществляется коротким нажатием на кнопки или (уменьшение и увеличение соответственно). При длительном удержании кнопки скорость изменения значения параметра возрастает. Переход к пунктам меню, изменение параметра и выход из меню будут подтверждены мелодичным звуковым сигналом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835355/33 |
