Как заменить элемент питания в метке starline e96v2? Starline E96 v2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626142
User_q626142, Редмонд
Как заменить элемент питания в метке StarLine E96v2?
10 месяцев назад
Для замены элемента питания в метке StarLine E96v2 необходимо выполнить следующие шаги:
1. Аккуратно плоским металлическим или пластиковым предметом (например, металлической линейкой или тонким пластиком) откройте корпус метки.
2. Соблюдая полярность (как указано на фотографии), установите новый элемент питания типа CR2032 в отсек метки.
3. Перед закрытием корпуса метки установите водозащитную прокладку между ее частями.
4. После установки нового элемента питания метка StarLine E96v2 будет готова к эксплуатации.
Если элемент питания метки разряжен, то при включении зажигания прозвучит 3 сигнала звукового извещателя и на номер владельца будет отправлено SMS-сообщение. Рекомендуется как можно скорее заменить элемент питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835355/52
