Какие известные ошибки есть в программном обеспечении starline e96v2? Starline E96 v2 BT ECO 2CAN+4LIN [Ответы 1]
Вопрос 626155
User_q626155, Редмонд
Какие известные ошибки есть в программном обеспечении StarLine E96v2?
Известные ошибки в программном обеспечении StarLine E96v2 включают:
- После изменения настроек каналов, аналоговые входы каналов X1-8 (желто-черный) и X1-9 (желто-красный) перестают работать до перезапуска системы.
- Не всегда в журнале событий диагностики StarLine Мастера отображаются ошибки запуска двигателя.
- В приложении StarLine Master не работает ввод символа "@" в поле настройки "Логин APN".
- Настройки сигналов состояния CAN, таких как "Габаритные огни", "Ближний свет", "Дальний свет", и настройка функции управления CAN "Закрывание люка" отображаются неподдерживаемыми, даже если функционал был заявлен в прошивке CAN.
- При первом включении охранный комплекс не отвечает на голосовой вызов.
- Иногда во время автоматического или дистанционного запуска не отключается НР блокировка.
- При использовании StarLine Мастера версии 3.6.1 и выше возможны ошибки при сохранении некоторых настроек, включая смену автомобиля в настройках CAN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835355/168
