![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Pioneer MW360S [Ответы 1]](/images/1627877/pimg_3257685.jpg)
Pioneer MW360S
Вопрос 626180
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи? |
При эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что напряжение, указанное на микроволновой печи, соответствует напряжению электросети. 2. Печь должна быть заземлена. Вилка подсоединяется к правильно заземленной розетке. Если это невозможно, обратитесь к специалисту-электрику. 3. Не пытайтесь самостоятельно переделывать вилку или розетку. 4. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы в случае необходимости можно было немедленно отключить печь от электросети. 5. Не рекомендуется использовать удлинитель при подключении печи к электросети. Если это необходимо, убедитесь, что удлинитель расчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление. 6. Не используйте переходники при подключении печи к электрической сети. 7. Рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для правильной установки УЗО обратитесь к специалисту. 8. Регулярно чистите вилку питания от пыли, чтобы предотвратить накопление конденсата и возможное замыкание. 9. Не используйте неисправный прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если прибор или шнур повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. 10. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835377/3 |
