Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Pioneer MW360S [Ответы 1]
Pioneer MW360S
Вопрос 626181
User_q626181, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Не ставьте на печь какие-либо предметы и обеспечьте доступ воздуха для вентиляции со всех сторон.
2. Не закрывайте вентиляционные отверстия печи и оставьте свободное расстояние не менее 10 см от верхней, задней, правой и левой сторон печи до других предметов.
3. Не снимайте вой печи и не перемещайте ее ножки.
4. Подключение питания должно быть заземлено для снижения риска поражения электрическим током. Розетка должна находиться в непосредственной близости от печи, чтобы можно было немедленно отключить печь в случае необходимости.
5. Никогда не вынимайте вилку из розетки электросети, дергая за сетевой шнур, беритесь за изолированную часть вилки. Не опускайте шнур и вилку в воду или какую-либо жидкость.
6. Перед подключением печи проконсультируйтесь со специалистом, чтобы учесть максимальную потребляемую мощность печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835377/7
