![Какие шаги нужно выполнить для использования блендера? Pioneer HB125S [Ответы 1]](/images/1627884/pimg_3257701.jpg)
Pioneer HB125S
Вопрос 626189
Какие шаги нужно выполнить для использования блендера? |
1. Приложите насадку «блендер» к отсеку двигателя так, чтобы отметка на корпусе прибора и отметка на насадке совпали, затем поверните насадку против часовой стрелки так, чтобы отметка на корпусе прибора совпала с отметкой на насадке. 2. Подключите вилку питания к электрической розетке. 3. Полностью погрузите насадку «блендер» в смешиваемые ингредиенты. 4. Нажмите кнопку I, чтобы включить прибор. 5. Установите необходимую скорость работы переключателем скоростей. 6. Смешивайте продукты, медленно передвигая блендер-миксер сверху вниз и по кругу. 7. По окончании работы нажмите кнопку О, чтобы выключить прибор. 8. Чтобы отсоединить насадку «блендер», поверните его по часовой стрелке так, чтобы отметка на корпусе прибора совпала с отметкой на насадке. ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать насадку-блендер непрерывно более одной минуты. Между двумя циклами работы блендера-миксера необходимо делать перерыв на одну минуту. После трех последовательных циклов нужно сделать более длительный перерыв, чтобы двигатель мог остыть до комнатной температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835384/7 |
