Какие меры предосторожности и технику безопасности необходимо соблюдать при испо...
Pioneer SB140
Вопрос 626191
| Какие меры предосторожности и технику безопасности необходимо соблюдать при использовании стационарного электрического блендера? |
1. Блендер предназначен только для бытового применения внутри помещений и не должен использоваться для профессиональных или коммерческих целей. 2. Перед началом эксплуатации блендера полностью прочитайте руководство пользователя и следуйте всем инструкциям. 3. Не используйте блендер на улице, он предназначен только для работы внутри помещения при нормальной температуре и влажности воздуха. 4. Перед подключением к электросети убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия. 5. Не прикасайтесь к вилке и шнуру питания мокрыми руками при подключении к электросети и во время работы. 6. Избегайте контакта шнура питания с горячими поверхностями или острыми предметами. 7. Не используйте неисправный прибор, включая поврежденный сетевой шнур или вилку. Для замены поврежденного сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. 8. Не разбирайте и не изменяйте конструкцию блендера, а также не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. В случае неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр. Неквалифицированный ремонт может привести к снятию прибора с гарантийного обслуживания. 9. Отключайте блендер от электросети, когда он не используется, а также во время сборки, разборки или установки насадок. Перед отключением блендера от электросети выключите его переключателем скоростей (переключатель скоростей должен находиться в положении «0»). 10. При отключении блендера от электросети не тяните за шнур или сам блендер, беритесь за сетевую вилку. 11. Избегайте использования блендера в местах с повышенной влажностью, рядом с источниками влаги или ёмкостями с водой, такими как ванная комната, кухонная раковина, сырые подвалы, пруды или бассейны. 12. Не работайте с блендером мокрыми руками. 13. Не погружайте сетевой шнур, вилку или сам блендер в воду или другую жидкость. 14. Если блендер упал в воду, не касайтесь корпуса блендера и воды, немедленно отсоедините провод питания от электросети, только после этого можно достать блендер из воды, и обратитесь в авторизованный сервисный центр для его осмотра или ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835390/4 |
