![Какие действия нужно выполнить после завершения приготовления на электрогриле? Pioneer GR1022E [Ответы 1]](/images/1627906/pimg_3257762.jpg)
Pioneer GR1022E
Вопрос 626203
Какие действия нужно выполнить после завершения приготовления на электрогриле? |
После завершения приготовления на электрогриле, он подаст пять звуковых сигналов, световой индикатор загорится красным, а на дисплее отобразится индикатор «Готово». Затем нужно нажать кнопку ОТМЕНА, чтобы перевести прибор в режим ожидания. На дисплее должна отобразиться индикатор «ВЫКЛ». После этого можно открыть электрогриль, взявшись за ручку, и достать продукты с помощью деревянной, пластиковой или силиконовой лопатки. Важно не использовать металлическую лопатку или острые предметы, такие как вилка, чтобы не повредить антипригарное покрытие. Если вы не собираетесь готовить другие порции и продукты, отсоедините вилку питания от розетки. Оставьте электрогриль открытым, чтобы он быстрее остыл, и проведите его чистку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835406/10 |
Ответы 0
Гриль перевелся температуры цельсии на фаренгейты, есть решения? Не подскажите?
