![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании при... Pioneer CMA016 [Ответы 1]](/images/1627908/pimg_3257764.jpg)
Pioneer CMA016
Вопрос 626206
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении и использовании прибора? |
При подключении прибора к электросети не рекомендуется использовать удлинитель, однако если это необходимо, убедитесь, что удлинитель рассчитан на потребляемую мощность прибора и обеспечивает надежное заземление. Не используйте переходники при подключении устройства к электрической сети. Для дополнительной защиты в цепи питания рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Регулярно чистите вилку питания от пыли, чтобы предотвратить накопление конденсата и возможное замыкание. При подключении к электросети и во время работы прибора не прикасайтесь к вилке и шнуру питания мокрыми руками. Перед подключением и отключением от электросети отключите все рабочие режимы кнопкой включения/выключения питания на панели управления. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или корпус прибора, беритесь только за вилку шнура питания. При перемещении кофемашины не тяните ее за шнур электропитания, беритесь только за корпус кофемашины. Не допускайте пережимания, соприкосновения с горячими поверхностями или острыми предметами и следите за целостностью изоляции сетевого шнура. Не допускайте свисания шнура питания с края стола, чтобы предотвратить опрокидывание емкости с горячей водой. Прибор не предназначен для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Запрещается использовать неисправный прибор, включая поврежденный сетевой шнур, вилку или неправильно функционирующий. Если кофемашина неисправна, не пытайтесь самостоятельно отремонтировать ее. В случае возникновения неисправностей обратитесь в авторизованные сервисные центры. Не используйте прибор в помещениях с высокой влажностью, вблизи источников воды или влаги. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835408/5 |
