Какие причины и способы устранения неисправностей указаны в таблице? Pioneer CM051D [Ответы 1]
Pioneer CM051D
Вопрос 626219
User_q626219, Редмонд
В таблице указаны возможные причины неисправностей и способы их устранения. Например, если кофе вытекает через крышку колбы, причиной может быть неправильная установка колбы, и ее следует выровнять. Если кофе слишком медленно вытекает или перетекает через край контейнера для кофе, причиной может быть использование кофе слишком мелкого помола, и его следует заменить на более грубый помол. Если вода вытекает из нижней части корпуса кофеварки, причиной может быть утечка воды внутри корпуса, и в этом случае необходимо обратиться в сервисный центр производителя. Другие причины и способы устранения указаны в таблице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835413/9
