![Какие шаги нужно выполнить для приготовления эспрессо? Pioneer CM110P [Ответы 1]](/images/1627915/pimg_3257777.jpg)
Pioneer CM110P
Вопрос 626224
Какие шаги нужно выполнить для приготовления эспрессо? |
1. Снимите резервуар для воды, откройте крышку и наполните его чистой водой не ниже минимальной и не выше максимальной отметки. Установите резервуар обратно на корпус кофеварки и закройте крышкой. 2. Установите сетчатый фильтр в рожок и закрепите его на кофеварке. 3. Установите одну или две чашки для эспрессо на решетку под рожком. 4. Подключите вилку питания кофеварки к электрической розетке. 5. Во время разогрева кофеварки перемелите необходимое количество кофе среднего помола. 6. Отсоедините рожок и насыпьте внутрь нужного сетчатого фильтра молотый кофе мерной ложкой. 7. Убедитесь, что регулятор подачи воды/пара находится в положении О. 8. Включите кофеварку, нажав кнопку С. 9. Когда кофеварка разогреется, нажмите кнопку и горячая вода полится в чашку под рожком. 10. Установите сетчатый фильтр с утрамбованным молотым кофе в рожок и закрепите его на кофеварке. 11. Слейте воду из теплой чашки и поставьте ее снова на решетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835415/8 |
