Какие функции доступны при использовании акустической системы? Nakatomi FS-10 [Ответы 1]
Nakatomi FS-10
Вопрос 626228
User_q626228, Редмонд
При использовании акустической системы вы можете переключаться между композициями с помощью кнопок «⏮» (предыдущая) и «⏭» (следующая), регулировать громкость долгим нажатием на эти кнопки, а также приостанавливать и возобновлять воспроизведение нажатием кнопки «⏯». Вы также можете управлять воспроизведением с помощью своего телефона или планшета, в зависимости от его функциональных особенностей. В режиме TWS вы можете использовать две идентичные акустические системы для беспроводного стереозвучания. При подключении аналогового источника звука через разъём «AUX», акустическая система будет работать как внешний динамик этого источника. Вы также можете использовать USB флеш-накопители или карты памяти SD для воспроизведения музыкальных файлов форматов MP3 и WAV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835424/4
