Как включить охрану без брелка? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626232
User_q626232, Редмонд
Для включения охраны без брелка следует выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что зажигание выключено и стояночный тормоз включен. 2. Откройте одну из дверей и включите зажигание. 3. Нажмите сервисную кнопку на приемопередатчике 3 раза и выключите зажигание. В результате вы услышите 1 сигнал сирены и увидите 1 световой сигнал. 4. Выйдите из автомобиля и закройте все двери. Через 20 секунд после выключения зажигания автоматически включится режим охраны. Если в момент включения охраны обнаружится, что двери, капот или багажник плохо закрыты, либо один из концевых выключателей дверей, капота, багажника неисправен (постоянно замкнут), то комплекс отключит охрану этой зоны и вы услышите 4 сигнала сирены и увидите 4 световых сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/35
