Какие функции предоставляет комплекс starline a93 v2 a63 v2? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626238
User_q626238, Редмонд
Какие функции предоставляет комплекс StarLine A93 v2, A63 v2?
Комплекс StarLine A93 v2, A63 v2 предоставляет следующие сервисные функции: контроль состояния автомобиля, напряжения АКБ, температуры салона и температуры двигателя. Эту команду можно использовать в любом режиме для проверки текущего состояния комплекса и измерения указанных параметров. При нажатии коротко кнопки 3 на брелоке, прозвучит мелодичный сигнал, а затем на короткое время отобразятся значения напряжения АКБ, температуры салона и температуры двигателя. Однако, измеряемые значения имеют только информационный характер и не являются точными измерениями (StarLine А93 v2, А63 v2 не является измерительным прибором). Контроль температуры двигателя возможен только при наличии подключенного датчика температуры двигателя. Датчик температуры двигателя входит в комплект только StarLine А93 v2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/54
