Как отпирать багажник с помощью брелка starline a93 v2 a63 v2? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626240
User_q626240, Редмонд
Как отпирать багажник с помощью брелка StarLine A93 v2, A63 v2?
Для отпирания багажника с помощью брелка StarLine A93 v2, A63 v2 нужно нажать кнопку 2 на брелке длительно, затем кнопку 1 коротко. При этом произойдет следующее:
- 3 световых сигнала
- откроется замок багажника
- 3 звуковых сигнала
Если охрана автомобиля выключена, то также произойдет отключение датчика удара и индикация открытого багажника. Если охрана включена, то зона багажника и датчик удара будут взяты на охрану через 5 секунд после отпирания. При этом будет произведен 1 звуковой сигнал и исчезнет индикация открытого багажника. После погрузки или выгрузки вещей необходимо закрыть багажник. Если после подачи команды на отпирание замка багажника он не будет открыт, то через 20 секунд зона багажника будет снова взята на охрану. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/62
