Как включить поддержку зажигания на автомобиле starline a93 v2 a63 v2 84? Starline A93 v2 2CAN+2LIN [Ответы 1]
Вопрос 626245
User_q626245, Редмонд
Как включить поддержку зажигания на автомобиле StarLine A93 v2, A63 v2 84?
Для включения поддержки зажигания на автомобиле StarLine A93 v2, A63 v2 84, вы можете выбрать один из двух способов:
1. Автоматически: Включите стояночный тормоз и выключите зажигание.
2. С помощью брелка: Включите стояночный тормоз, а затем при закрытых дверях коротко нажмите кнопку 2 на брелке. Если у вас запрограммирован режим турботаймера, на дисплее отобразится r06. Также будет виден световой сигнал и начнет гореть светодиодный индикатор. Двигатель будет работать.
Важно помнить, что нажатие педали тормоза после выполнения первого пункта приведет к отмене «программной нейтрали» и выключению поддержки зажигания. При необходимости остановить двигатель, извлеките ключ из замка зажигания и выйдите из автомобиля, закрыв все двери. В зависимости от функции №15 (таб. №2) двигатель может заглохнуть сразу или продолжить работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835430/84
