Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электропечи? Pioneer MO5011G [Ответы 1]
Pioneer MO5011G
Вопрос 626263
User_q626263, Редмонд
Рекомендуется регулярно чистить розетку и вилку питания от пыли, чтобы избежать возникновения конденсата и защитить от возможного замыкания. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался или не перегибался, и не соприкасался с острыми предметами или горячими поверхностями. Не допускайте повреждения изоляции сетевого шнура. Запрещается использовать неисправный прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если прибор или шнур повреждены, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя. Запрещается разбирать или чинить прибор самостоятельно, так как это может привести к неисправности, травмам и повреждению имущества. Также необходимо избегать использования устройства в местах с повышенной влажностью или рядом с источниками влаги. Запрещается работать с прибором мокрыми руками или погружать его в воду или другую жидкость. Необходимо устанавливать электропечь на ровную и устойчивую поверхность, оставлять свободное пространство вокруг нее для нормальной вентиляции и отвода тепла. При использовании прибора следует быть осторожным, чтобы избежать ожогов, и использовать прихватки или рукавицы при работе с горячими поверхностями. Также необходимо отключать прибор из сети при его неиспользовании или во время сборки, разборки или чистки. Перед чисткой прибора отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/835465/5
